ProppFrexx ONAIR - mit Behringer DX 1000 bedienen
DorMaikDD
Post by DorMaikDD »
Hallo,
ich bräuchte mal bitte Hilfe.
Ich habe mir letztens die Vollversion von ProppFrexx ONAIR hier geholt.
Nun wollte ich dieses gerne mit meinem Mischpult bedienen.
Da ich da leider wnig ahnung habe, wäre es nett wenn ihr mir helfen könntet, das Programm Sendefertig zu machen.
Im Forum von ProppFrexx ONAIR sowie bei google konnte mir leider net geholfen werden.
Vielen Dank schonmals im vorraus für eure Hilfe.
Lg Maiki
Re: ProppFrexx ONAIR - mit Behringer DX 1000 bedienen
Have you already taken a look to the Tutorial Videos?
viewtopic.php?f=5&t=1018
However I can not give precise tips on how to integrate that mixer into your environment. There are too many mixers out there and I can not know all models.
And what exactly do you mean my "...make the mixer onair ready"?
Generally: Simply connect your sourdcard output with your mixer and you are done!
Note: The Behringer DX 1000 seems to only have so called remote trigger outputs (a jack contact closure link).
As such might use the Velleman or IO-Warrior card with ProppFrexx to integrate it with ProppFrexx.
http://www.velleman.eu/products/view/?c ... &id=351346
http://www.codemercs.com/de/io/low-speed
Auf Deutsch:
Hast Du Dir schon die Tutorial Videos angesehen:
Was meinst Du genau mit "Sendefertig machen"?
Generell: Verbinde einfach Deinen Soundkarten Ausgang mit dem dem Mischpult und fertig.
Der Behringer DX 1000 hat nur Remote Trigger Tasten die ein 5V Signal per Klinke ausgeben (sog. Contact Closure Trigger) - Faderstart etc. bietet das Mischpult nicht.
Zur Remote-Ansteuerung von ProppFrexx kannst Du hierzu eine Velleman oder IO-Warrior Karte benutzen.
Da kommst Du aber um ein wenig basteln und löten nicht herum. Eine generelle Anleitung kann ich Dir hier auch nicht geben. Sollte aber mit ein wenig Elektronik Know-How einfach möglich sein.
DorMaikDD
Post by DorMaikDD »
Ich meinte sendefertig ..um mit dem Mischpult sednen zu können, mit konnte bisher noch niemand helfen auch im Rasutemusikforum.
Die Videos kenen ich schon, die Helfen mit ledier ne.
Lg
Dann definiere doch einmal was Du unter 'sendefertig' verstehst?!
Wie gesagt: Da der Behringer über keine richtigen Fernsteuerungs Funktionen verfügt (außer den oben genannten), bleibt Dir nur die Verkabelung zwischen Soundkarte und Mischpult. Ist diese Verkabelung bereits ein Problem für Dich?
Wenn ja, dann ist dieses Forum leider auch das Falsche, da es hier um ProppFrexx geht.
ProppFrexx kann die verschiedenen Kanäle Deiner Soundkarte ansprechen (Output Mixer Channels).
Diese verbindest Du dann mit dem Mischpult.
Ferner kannst Du dann externe Geräte, wie Plattenspielen, CD-Player etc. ans Mischpult nach belieben anschließen.
Ebenso kannst Du ein Mikrofon an das Mischpult anschließen.
Das Ausgangssignal vom Mischpult verbindest Du dann mit einem Eingang deiner Soundkarte und definierst eine entsprechenden Input Mixer Channel in ProppFrexx, den Du dann z.B. zum Streaming verwendest.
Was fehlt Dir noch?
